Mrugająca kontrolka świec żarowych, auto gaśnie
  • MZM
    • 5
    Tani czysty motel (hotele sa drozsze) to koszt okolo 50 dolarow (jak sie dogadasz ze placisz cash i omijasz tax) i to w miejscach typu in the middle of nowhere. Pytanie w ilu sie zmiescisz w pokoju
    Stany sa tanie jak podrozujesz w 3 osoby i kazda placi za siebie jak podrozujesz w trojke i placisz sam to dopowiedz sobie reszte
    W ny ciezko znalezc cos ponizejj stowki za pokoj na przedmiesciu
    Ale mozenmy zle szukamy :P
  • MaRciN_Sk7
    • 23
    Witam!
    W siostry skodzie mam taki problem, miga kontrolka od świec żarowych i auto nie chce palić, jak przestanie mrugać to wtedy zapali, a podczas jazdy jak się zaświeci to auto gaśnie tak jakby paliwo miał odcięte, a po chwili załapie i dalej jedzie, a dzisiaj stało się tak że podczas jazdy zaczęła migać kontrolka, auto zgasło i nie chciało zapalić, a po włączeniu zapłonu wogole nie zaświecała się kontrolka, tylko po kilkudziesięciu razach włączenia zapłonu kontrolka sie zaświeciła i auto odpaliło, podpinałem auto pod Vag-a kilka razy i nie pokazało żadnego błędu, świece sprawdzone i są dobre, zawór gaszący świece co jest na pompie wtryskowej jest zmieniony, już nie wiem gdzie mam szukać usterki. Może spotkał się ktoś już z takim problemem, będę bardzo wdzięczny za pomoc
    Wszędzie dobrze, ale w Octavii Najlepiej !
    Skoda Octavia Combi 2000 r. 1.9 TDI ... km
    • cysterniarz
      • 1887
      Na pewno vag nic nie pokazuje? Bo przy takich usterkach mało to prawdopodobne.
      Zamieszczone przez MaRciN_Sk7
      Paląca się kontrolka świec może oznaczać jakąś poważną usterkę bo to komp wtedy odcina dalaszą jazdę.
      1.9 TDI 90 KM+dodatek
      a co to za dodatek? Box? Jak tak to może on syfi.
      • MaRciN_Sk7
        • 23
        Vag nie pokazuje zadnego powaznego błędu, tylko jakies sporadyczne związane z zamkiem centralnym, a tak to nic poza tym, a ten dodatek to jest w moim aucie, a problem ktory opisuje to jest u siostry w aucie
        • cysterniarz
          • 1887
          MaRciN_Sk7, sprawdź jeszcze przekaźnik 109
          • MaRciN_Sk7
            • 23
            On jest pod kierownicą kolo bezpieczników tak?
            • cysterniarz
              • 1887
              tak, od prawej strony chyba 2
              • Lashlo
                • 1455
                ja mialem takie objawy i wyszedl pedal gazu do wymiany...
                • bradley
                  • 1465
                  Nie ma tam jakiegos ulepszacza w postaci niestandardowego alarmu?
                  VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                  • Andrev3
                    • 6116
                    ja miałóem coś podobnego w O2... u mnie to padł komputer i nie podawał mi napięcia na pompowtryski.
                    Napisz czy jest to O2 czy OI
                    U mnie pojawiał się na Vag-u błąd P1674 czy jakoś tak...
                    RENT COMPLEX
                    DACAR.team
                    • hermioli1
                      • 322
                      U mnie jak się zesrał komp. też różne przeboje miałem z kontrolkami, gaśnięciem silnika bez powodu, jakieś tryby awaryjne......
                      W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
                      Babka utonęła do góry kudłatką.
                      Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
                      Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
                      • MaRciN_Sk7
                        • 23
                        Zamieszczone przez bradley
                        tam jest tylko zwykły centralny zamek i nic więcej
                        Zamieszczone przez Andrev3
                        to jest OI, u mnie na Vag-u nie pokazuje żadnego błedu
                        [ Dodano: Pią 19 Lut, 10 17:21 ]
                        Dzisiaj zmieniłem przekaźnik od świec żarowych i wszystko przeszło
                        Dziekuję bardzo wszystkim za pomoc
                        • cysterniarz
                          • 1887
                          • taisho
                            • 8
                            Dzisiaj przeczytałem w motorze (nr 3/2010 str 51) artykuł na temat golfa IV (to raczej te same silniki co w octaviach) - "...uszkodzone pompowtryskiwacze (TDI): Falujące obroty i migająca kontrolka świec żarowych mogą świadczyć o uszkodzeniu pompowtryskiwaczy...." o ile samochód siostry jest właśnie na nich.
                            Michał
                            • MaRciN_Sk7
                              • 23
                              Panowie usterki dalej wróciły od piątku do dziś się nic nie działo, dzisiaj rano siostra jechała autem i podczas jazdy mrugnęła jej kontrolka od świec i auto zaczęło przerywać, może to komputer siada lub jakiś moduł??
                              [ Dodano: Pon 22 Lut, 10 11:05 ]
                              Zamieszczone przez taisho
                              Tam są jeszcze zwykłe wtryski, to jest skoda z 2000 roku
                              • cysterniarz
                                • 1887
                                MaRciN_Sk7, jak dalej wali kontrolka świec to trzeba auto zvagować bo przyczyn może być mnóstwo a to jest wróżenie z fusów nie mając błędów. Jakiego masz vaga? może podjedź na najbliższego spota albo popytaj kogoś ze swojego regionu co by swoim vagiem sprawdził to auto. Gdyby coś się sraczyło z ecu to sypie błędami.
                                • MaRciN_Sk7
                                  • 23
                                  Ja mam zwykły kabel z allegro i program, ale byłem też u mechaników i u nich też nic nie pokazało, także nie wiem czego się teraz czepić i szukać
                                  • krzypaw
                                    • 88
                                    No i co?? wyjaśniło ci się coś?? Mam takie same objawy. Zero błędów na Vag-u jeden w warsztacie drugi u kolego i zero błędów.
                                    • MaRciN_Sk7
                                      • 23
                                      Tak, wyjaśniło się, padła pompa paliwowa i musiałem kupić nową
